查看: 3097|回复: 9
这个车车怎么样
发表于 2005-6-5 12:09:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
长×宽×高: 2010×760×1080 mm 轴 距: 1360 mm 空车质量: 150 kg 最高车速: 120 km/h 最大载荷: 150 kg 轮胎规格: 前轮/110/70-17 * 后轮/140/70-17 制动器形式: 前:盘式 * 后:盘式 气缸工作容积: 196.4 ml 最大功率: 10.8/8000±500 kW/rpm 起动方式: 脚启动/电启动 最大扭矩: 13.0/6500±500 N.m/rpm 离合器形式: 手动 湿式 多片 发动机方式: 单缸/四冲程/风冷/下置凸轮轴式/单平衡轴 ZS200GS(ZS150GS)线路有防盗功能,没有安装防盗器,同样能起到防盗作用,无论剪断或短接线路,没有钥匙打开点火开关锁,摩托车是不能启动的。ZS200GS(ZS150GS)已申请了专利两项:防盗点火系统(发明)、防盗点火线路(实用新型)。 防盗点火线路有以下特点: a)防盗隐蔽性强,因其防盗性能是由两部分组成的,而且仍是原来的点火器和点火开关锁,找不到防盗器,也不知道电路具有防盗性; b)防盗性能好,不能通过剪断线或线短接后,发动并开走摩托车 c)不消耗蓄电池能量,其防盗性能不受有、无电(有、无蓄电池)的影响。 d)性价比高,不改变点火器工作原理,不改变生产装配工艺和维修工作量。
↑↑ 下次什么时间出去玩? ↑↑
发表于 2005-6-5 14:34:00 | 只看该作者
代步工具~
发表于 2005-6-5 18:32:00 | 只看该作者
发表于 2005-6-5 19:20:00 | 只看该作者
烧油工具!
发表于 2005-6-5 23:03:00 | 只看该作者
白天停水,晚上停电,发不出工资,买不起面,不知今后怎么办! 打开《邓选》我找答案:原来是社会主义初级阶段;往后一翻, **! ~ 一百年不变。。。。。。 http://shop33796626.taobao.com
发表于 2005-6-5 23:16:00 | 只看该作者
这车是哪里出的?
 楼主| 发表于 2005-6-5 23:19:00 | 只看该作者
宗申
↑↑ 下次什么时间出去玩? ↑↑
 楼主| 发表于 2005-6-5 23:21:00 | 只看该作者
今天去工人文化工的旧货市场看车来,没什么好车,翻新的车翻的太假了,现在搞辆好车难啊
↑↑ 下次什么时间出去玩? ↑↑
发表于 2005-6-5 23:25:00 | 只看该作者
发表于 2005-6-5 23:40:00 | 只看该作者
我也想要好车....
玩车不玩命 速度呈可贵 生命价更高
GMT+8, 2026-9-29 15:49 , Processed in 0.071621 second(s), 28 queries .
