查看: 7002|回复: 1
版主的具体权利与义务
发表于 2005-3-1 23:43:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
版主的具体权利与义务
作为版主,首先要站在网友的立场,要站在整个论坛发展的立场来行使自己的权力,也只有这样,版主的工作才能得到管理中心的大力支持,也才能得到社区所有网友的认可,具体权利与义务如下: 1、版主有权制订自己管理版面的管理规则,即版规,版规中应包括对灌水者的处罚办法,对待广告贴的办法等等。 2、版主可以把自己所管理版面中有积极影响意义的帖子或者文笔较好的帖子列为精华,在加精华时需要跟帖说明加精华的理由。 3、版主有权对自己所管理的版面进行调整,删除不应在该版出现的文章,包括灌水文章,与本版主题无关的文章、反动、色情的文章、有明显失实的文章、含不雅文字、具人身攻击及聊天形式对话或者重复的文章。 4、关于删除帖子问题,应该遵守以下四点规则: (1)对于来到社区的新网友,如果他们违纪了,由于他们是初犯,并且为了提高他们在的积极性,我们应该对其行为采取大度的做法,一般情况下不删除贴子,发的贴子太多可以删掉,但是建议不扣分删除,并且给发贴人留言进行警告,当然也要发贴对社区的所有网友说明情况。 (2)对于已经熟悉社区管理规则的,发布重复帖子、广告、反动言论或灌水嫌疑,应该对他们的帖子进行删除,并在版面内发帖子对发贴人进行警告。但在删除帖子的时候,应该要注明删除原因。 (3)对于一些有煽动性言论的帖子,可以对这些帖子进行锁定,不再让别人进行跟贴;对于一些转载的帖子,我们也建议对帖子进行锁定,然后留言对发贴人进行警告。 (4)对于一些无关版面内容的帖子,可以转移到相关版面和消防站,并注明转移帖子的原因。 (5)需要连续删除同一个网友的同一个版面超过10篇以上的帖子时,需要跟管理员留言说明,注明要删除帖子的题目、理由和简单的内容,管理员允许后可按以上3条执行。 5、版主有权组织可以促进本版面人气和繁荣的征文等活动,向管理中心申请活动的支持力度,这个支持力度包括增加社区的虚拟货币沙金。 6、若该版内有争吵,版主应负起协调的工作。如果遇到版区内有网友互相争执,已经明显失去理性,版主必须主动出面协调争执,维持版内的正当言论。版主应保持中立的立场来协调争端,对于一些比较有争议性的话题,版主不能偏袒自己人,要斟酌情形,避免过分干涉。 7、版主有权向管理中心申请封禁某网友的发言权或者ID号,但一定要在“议政厅”版面里发帖说明封禁原因和期限,及申请恢复权利的可操作方法。 8、 版主有权向管理中心推荐版主人选,不提倡一个网友同时担任两个或者两个以上版面的版主,以下情况除外:优秀版主可兼任版面版主。 9、 对于违纪人员的处理办法 (1) 对于灌水者,初次可以留言警告,不扣分删除;不听警告者,继续灌水,惩罚性删除;不断恶意灌水,直接在“议政厅”版面申请取消其发贴权,版主要写明相关证据。 (2) 对于发一些违反国家规定,比如反动、黄色文章者,直接惩罚性删除,在“议政厅”申请取消其登陆帐号,恶意者向论坛管理员申请封闭其IP。 (3) 网友有权对乱用职权的版主进行投诉,投诉受理在“建议、投诉与帮助”版面(时间:事情发生的一个星期内,超过一个星期管理中心将不受理)。 10、版主应保持自己在沙影宽频社区的公众形象,要积极配合管理中心的工作,真正给各位网友起到一个积极的模范带头作用。 11、版主的工作受Admin以及老车的监控。Admin每天会通过访问日志查看各位版主的在线以及工作情况。我们不要求版主天天在线。但是最好能够及时来清理一下垃圾帖子。以免防碍网友的正常阅读。
[此贴子已经被作者于2005-3-1 23:43:49编辑过]
GMT+8, 2026-11-12 13:45 , Processed in 0.049246 second(s), 25 queries .
