查看: 2558|回复: 4
[分享]Aprilia Tuono Fighter
发表于 2005-6-9 14:58:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在一片高性能NK热潮中,意大利的Aprilia也来一凑热闹。在正式推出大量生产型号之前,Aprilia在 2002年曾作出了一次市场试探,以限量型式推出了200辆RSV Mille R Tuono,在装备上只以性能作出发点, 完全不计较成本上的问题,而售价也非一般市场可以接受的数字,但在短短数日内就完全售清,这正好促使 Aprilia加速将其大量生产化推入市场。量产版的Tuono Fighter在2002年慕尼黑车展中首次亮相,并在年底 正式投入市场。 RSV Mille NK版 Tuono Fighter的造型和之前推出的Mille R Tuono可说是完全一样,只是在装备上用回一些较为大路的 货式,将售价控制在较合理的水平。 基本结构是取自同厂的RSV Mille,由车架、悬挂以至发动机的型式也完全相同。和RSV Mille R最大的 不同是Tuono Fighter没有了包裹车身的扰流,只是保留了车头的扰流,但其车头灯则依然起用RVS Mille R 的式样,使人一看就知道彼此有着血缘关系。其他如油缸及车尾部份都跟RVS完全相同。直接取用Superbike发动机 Tuono Fighter的发动机和RSV Mille所用的完全相同,为Aprilia用于Superbike赛事的相同型号发动机, 其实力毋庸置疑。998ml水冷60度V型双汽缸DOCH 8气门发动机的规格及周边设备均和RSV Mille R的基本相 同。点火依然是每汽缸双火花塞,电子燃油喷注供油系统的口径仍然是51mm,AVDC双重平衡轴及专利的PPC气 动式离合器都一一保留在Tuono Fighter上。 但为配合Tuono Fighter的NK车种形像,其动力输出给轻微调低2.94kW,最大功率为92.67kW/9500rpm,最 大扭矩则维持在与RSV Mille R相同的101.04Nm/7250rpm,动力输出表现上会维持在等同Superbike的级数。 最强NK车架 在车架及行走装备上全盘承受了RSV Mille的组合,车架为铝合金双翼梁悬吊式,尾摇臂也是全铝合金式 样,是现今市场上最重武装的NK车架。悬挂当然是前43mm倒立前叉及尾单筒油压弹簧,Showa的倒立前叉在顶 部设有油压及弹簧预载调校,并在下眼镜设有原装方向阻尼器以加强前叉的稳定。尾悬挂的Sachs减震器附有 氮气瓶,并设有全方位调校,可以配合不同路面状况及乘骑习惯。 320mm直径钻孔浮动双前盘配合Brembo对向四活塞卡钳的前制动系统提供卓越的制动效能,而220mm直径钻 孔盘配合同为Brembo的下置式对向双活塞卡钳,可以有细致的尾制动控制。轮胎组合则是和Supersport同级的 前120/70 ZR17及后190/50 ZR17,有上佳贴地性能。 Superbike性能的NK 除了没有全车扰流外,就是较高身的一字式把手,使Tuono Fighter的座姿较为挺直以配合NK车种风格。 但在性能表现及行走特性上却是不折不扣的一辆Superbike,可以说是一辆彻底高性能化的NK车种,就连表板 也是原原本本由RSV Mille R上搬过来,同样保留了各项功能,当然包括内藏于仪表内的圈速计时器,这倒算 是NK车种首创的设备。 Aprilia为了更为突显Tuono Fighter的高性能形像,在车身两旁更加设了一般只在赛车上才出现的尼龙PK 胶,令其增添了一份跑车味道。另外其左右2个Ram-Air进风口也给硬生生保留在车架上,尽显其攻击性的一 面,说明Tuono Fighter绝对不是一辆好惹的东西。
全长:2,070mm 全宽:800mm 全高:1,200mm 轮距:1,415mm 座位高度:820mm 油箱容量:18L 发动机:水冷四冲程60度V型两汽缸DOHC 8气门 缸径X冲程:97.0X67.5mm 容积:998ml 压缩比:111.4比1 最大功率:92.67kW(126ps)/9,500rpm 最大扭矩:101.04Nm(10.3kg-m)/7,250rpm 燃油供应:51mm口径电子燃油喷注 点火:电子点火 起动:电子 传动系统:湿式多片6前速 驱动模式:链条 车架:铝合金双翼梁悬吊式 悬挂:(前)43mm直径倒立前叉 (后)单筒油压弹簧 制动:(前)320mm双钻孔浮动盘配对向四活塞卡钳 (后)220mm钻孔盘配对向活塞卡钳 轮胎:(前)120/70 ZR17 (后)190/540 ZR17 售价:HK$95,000-
发表于 2005-6-9 19:58:00 | 只看该作者
稀有啊
发表于 2005-6-9 20:08:00 | 只看该作者
HK$95,000-
发表于 2005-6-9 20:28:00 | 只看该作者
欧洲车就是漂亮,唉~~~
打倒小日本!!!!
发表于 2005-6-9 21:53:00 | 只看该作者
GMT+8, 2026-9-29 13:38 , Processed in 0.068738 second(s), 29 queries .
