查看: 2425|回复: 1
[分享]Honda V-TWIN
发表于 2005-6-15 09:53:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
相信每位有牌之仕,都必定经历过新牌日子,这个时候,亦是最想拥车自驾的日子。其实要选择一部合 适车种,必需视乎能力所限,可以应付得到那一部合适车种,必需亲手能力所限,可以应付得到那一类车 种,绝不能妄想高攀,最好挑选转波车款,能操熟转波动作,而市面上同类型车种多的是,Honda V-TWIN MAGNA 250便是其中一款,具备以上有条件,无论男女都应付得到,实属最佳新手之选。
10,000rpm强劲出力 追塑至1994年6月,第一代V-TWIN MAGNA诞生,生产线源自VT车系演变出来的Chopper车款,随后1996年5 月,车厂再度追加同款S版本,相隔7年之后,新一代V-TWIN MAGNA再度面世,整体构造一如以往,同时采用一 副编号MC15E,水冷四冲程V型双汽缸DOCH八气阀引擎,汽缸以90度安放,连接著二出二单边死气喉,配合VDD2 化油器进行燃料雾化工序,令低、中及高转稳定顺畅,能引发最大马力27ps/10,000rpm,及最大扭力2.35kg- m/7,500rpm,数据上显得十分惊人,想不到一部采用V型引擎的250c.c.级别Chopper,能攀升至10,000rpm高 转,并同时发挥出最大马力,打破以往力量不足传言。另外,经改良的新型引擎,已附合欧盟二期的废气质素 严格检定,响应世界鼓趋环保概念。
充满Harley味道 事实上,从V-TWIN MAGNA 250整体型态,与美国制造的Harley Davidson十分相似,尤其同用V型引擎,完 全填满在摇篮车架正中位置。不过,汽缸倾斜角度则略有不同,加上全车大量电镀装饰物,如死气喉、大灯外 壳、风隔罩等等,并且衬托上设计独到的轮圈,前采用五幅式,后则采用密封式设计,再罩上大型沙板,连同 11公升披上新花油缸,仪表板更设于上方,只有速度计显示,而几项指示灯号,则设把手码之上,完全能够暂 时满足拥有Harley Davidson的占有欲。 锻练技术好帮手 以Chopper车来说,V-TWIN MAGNA 250的车重尚算轻盈,只有171kg,装上36mm套筒正方前叉,以及双筒油 压弹簧避震,附设四段弹簧软硬调较,对应不同重量所需而设,即使乘坐两人,都具有充足支撑力。宽阔的把 手,对操控提供莫大帮助,能给予极高平衡效果。掣动系统采用前双活塞卡钳配钻孔碟,而后机械鼓刹亦是给 予Chopper车款最高掣动效能。至于轮胎尺码为120/80-17配150/80-15,较幼尺码头胎有利入弯敏说,粗阔尾 胎有更高贴地性能,有助稳定车身,给予可靠安全驾驶乐趣。
试车感受 无可否认V-TWIN MAGNA 250所给予的驾驶感受极为轻松,同时亦可用享受来形容,低矮的690mm座高,相 信不论男女都可以轻易双脚著地,宽阔的把手令操控自如,大型座鞍更给予极佳舒适程度。无论掣动、悬挂及 性能多方面,都取得平衡性设计,引发出简易操控程度确实是最佳新牌之选。 总结 对于目前保险苛严问题,严重影响新牌人仕购买电单车的意欲,引致要选择性挑选较低风险车种。最基本 限制,持有暂准驾驶执照人仕,年满25岁以上,从事非高危行业,并需要拥有2年以上私家车执照,便可成功 投保250c.c.以下转波车款。就是这些无谓限制,直接严重影响香港经济复兴。
全长:2,315mm 全阔:880mm 全高:1,065mm 轴距:1,620mm 座位高度:690mm 最低离地距:130mm 净重:171g 油箱容量:11L 引擎型式:水冷四冲程V型双汽缸DOHC 8气阀 缸径x冲程:60.0 x 44.1mm 容积:249c.c. 压缩比:11:1 最大马力:27ps/10,000rpm 最大扭力:2.35kg-m/7,500rpm 供油系统:VDD2化油器 点火:电子点火 起动:电挞 传动系统:速湿式多片五前速 驱动模式:练条 车架:摇篮式钢管 悬挂:(前)36mm套筒正立前叉 (后)双筒油压弹簧 掣动:(前)钻孔碟配双活塞浮动卡钳 (后)机械鼓 轮胎:(前)120/80-17 (后)150/80-15 售价:HK$51,850.00
 楼主| 发表于 2005-6-15 11:34:00 | 只看该作者
以下是引用耗子在2005-6-15 9:57:24的发言: 楼主买一辆送给我吧
难道你是个棒槌
GMT+8, 2026-9-29 18:26 , Processed in 0.063799 second(s), 28 queries .
