查看: 2552|回复: 1
[分享]Malaguti F-12 Phantom Max 200
发表于 2005-6-21 10:45:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
F-12 Phantom一直都是Malaguti车厂的皇牌车系,自1994年推出以来已累积生产了三十五万部以上,以 其跑车化造型及性能表现夺取了不少车迷的欢心。直到今天Malaguti终于要Phantom长大啦,由一向的二冲 程50c.c.规格晋级到125及200c.c.的单汽缸四冲程引擎,并在体型上亦有所增长,以配合双人乘骑的需要。 今次代理引入的是现时市场上最流行的200型号,正好让用家多一个选择。 大码版Phantom F-12 Phantom Max 200的造型大致依循50c.c.版本,尖削的车头配以两盏投射式头灯,辅以两旁的两支 指挥灯。由于要配合大容积的引擎有较高输出,高拉力钢管车架必需作出一点改良,因此迫于放弃了平地台 车身设计,在实用性上作出了取舍。 配合尖斜的车头,车尾线条也是向上倾斜的,整体型成一个向前冲的气势,把跑车造型进一步强化。分 作两截的座鞍采用高低级式分隔,骑士及乘客的乘骑空间均十分充裕,车尾两旁的银色扶手为塑料制造,装 饰性大于实用。 双圆式尾灯配合向后收窄的车尾造型,看来有一点PGM的影子,从中加重一些跑车的感觉。 继续引用Piaggio引擎 继之前的Madison S200后,F-12 Phantom Max 200是Malaguti另一部采用Piaggio 198c.c.水冷单汽缸 SOHC 4气阀引擎的新车。这台广为欧洲绵羊车厂重用的引擎,在性能表现及可靠程度上都有一定保证,加上市 场上有大量零件及改装强化配件供应,用家就可以更加放心采用。装在MAX 200上的引擎为排气喉附有触媒催 化器的规格,在废气排放上能通过Euro II法例,通行于世界各地均没有问题。 最大马力19.4ps在9,000rpm产生,而17.3kg-m最大扭力则于7,000rpm发出,和其他不同车厂的设定相约, 都是以中高转表现活跃为主,亦与跑车造型互相匹配。 运动化调较底盘 之前已有提及,高拉力钢管车架已得到相应的强化,以配合大容积引擎的输出。而悬挂系统的设定亦用上 相类似的手法,33mm正立前叉为意大利Paioli的出品,已广为各绵羊车厂采用,双筒式油压弹簧尾避震也是 Paioli的出品,设有弹簧预载调较。头尾悬挂的设定都是以运动化为主,表现上会略为硬朗一点。 掣动系统前后均用上220mm直径钻孔碟,并同时配上双活塞掣动卡钳,不过前碟是浮动式,尾碟则是对向 式,提供足够的掣动效能。前后同属13寸五柱式合金轮圈,分别装上前130/70-13及尾140/60-13轮胎,稳定及 贴路性能均有一定保证。 保留实用优点 造型及性能均甚为跑车化的F-12 Phantom Max 200,在装备上仍能保持一定实用性没有忘记绵羊应有的特 性,可以摆放两顶开面头盔的座鞍下储物空间,在同级绵羊 上已属基本要求。三圆式表板左右为燃料存量及水温计,中间则是一个LCD液晶体多功能显示屏,基本上所有 行车资讯都于这里可以得到,车速、引擎转速、里计当然不在话下,还有电池状态、机油更换周期及车外温度 等资料,为骑士提供更多用车的方便。 位于地台上的有锁油缸入口,在加油时骑士仍可安坐车上唔使落车,同时位于较低的油缸安装位置也使整 体重心较低一点,可以改善操控性。 灵活操控觉讨好 车身结构紧密的F-12 Phantom Max 200,配上一台200c.c.的四冲程单汽缸引擎,在动力性能上有相当不 错表现,起步及加速均见十分爽朗,没有拖泥带水之感。其加速感跟配用同一台引擎的Runner相约,十分适合 在闹市中穿梭。 只有1,410mm的轮距及紧密的车身结构,提供十分灵巧操控特性,头尾碟型掣动更为骑士添加不少信心。 只是新车的悬挂设定略为硬朗了一点,在驶过不平坦路段时会略感跳动,幸好情况不算太严重,仍在可接受之 内。相信经过完全Run-In后会柔顺一点,有更贴服的表现。
全长:1,980mm 全阔:760mm 全高:1,210mm 轴距:1,410mm 座位高度:790mm 净重:135kg 油箱容量:9.4L 引擎型式:水冷四冲程单汽缸SOHC 4气阀 缸径x冲程: 72.0 x 48.6mm 容积:198c.c. 压缩比:11.5:1 最大马力:19.4ps/9,000rpm 最大扭力:17.3kg-m/7,000rpm 供油系统:化油器 点火:CDI 起动:电挞 传动系统:CVT无段变速 驱动模式:皮带 车架:高拉力钢管 悬挂:(前)33mm正立筒前叉 (后)双筒油压弹簧 掣动:(前)220mm直径钻孔碟配双活塞浮动卡钳 (后)220mm直径钻孔碟配对向双活塞卡钳 轮胎:(前)130/70-13 (后)140/60-13
 楼主| 发表于 2005-6-21 15:31:00 | 只看该作者
你车按上不好看啊
GMT+8, 2026-9-29 17:29 , Processed in 0.063536 second(s), 28 queries .
