查看: 5385|回复: 12
讨论125改双杠250有没有可行性!
发表于 2005-6-26 17:20:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如果125街车改250的双缸发动机有没有可行性
两情若是久长时,又岂在朝朝暮暮!
 楼主| 发表于 2005-6-26 22:14:00 | 只看该作者
以下是引用小黄鸭在2005-6-26 20:06:41的发言:
换发动机
我知道!但是很多细节还要考虑!对了,你是不是在轻骑阿!还是在玲木
两情若是久长时,又岂在朝朝暮暮!
 楼主| 发表于 2005-6-26 22:15:00 | 只看该作者
还有就是换了以后,性能又没有明显的提高!
两情若是久长时,又岂在朝朝暮暮!
发表于 2005-6-27 09:03:00 | 只看该作者
有明显的提高!但是你的车架和250的发动机合不合适这就不好说了!说不定要改车架!要不你来我这,看看我车上的发动机,一比较就知道能不能装上了!
白天停水,晚上停电,发不出工资,买不起面,不知今后怎么办! 打开《邓选》我找答案:原来是社会主义初级阶段;往后一翻, **! ~ 一百年不变。。。。。。 http://shop33796626.taobao.com
发表于 2005-6-27 09:31:00 | 只看该作者
你改装费用基本上就快能买个250的车了
要改或是要换的东西很多啊,车架,化油器,点火器,空虑,电路。
 楼主| 发表于 2005-6-27 09:40:00 | 只看该作者
以下是引用风神在2005-6-27 9:03:52的发言: 有明显的提高!但是你的车架和250的发动机合不合适这就不好说了!说不定要改车架!要不你来我这,看看我车上的发动机,一比较就知道能不能装上了!
好的!回济南我去找你玩!我看中了玲木GSX150,想换250的发动机
两情若是久长时,又岂在朝朝暮暮!
 楼主| 发表于 2005-6-27 09:41:00 | 只看该作者
以下是引用最爱街车在2005-6-27 9:31:10的发言:
你改装费用基本上就快能买个250的车了
可是我觉得现在的250大多都是太子,我想街跑250的
两情若是久长时,又岂在朝朝暮暮!
发表于 2005-6-27 10:08:00 | 只看该作者
那你不如买个马龙200了!
发表于 2005-6-27 10:38:00 | 只看该作者
大马龙
发表于 2005-6-27 12:58:00 | 只看该作者
建议还是不要改了
车的底子就不是250的,改出来安全系数不高啊
GMT+8, 2026-9-29 18:04 , Processed in 0.069817 second(s), 25 queries .
