查看: 2658|回复: 2
[分享]Piaggio X8-200
发表于 2005-7-7 16:50:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在2003年尾Piaggio公佈了重新規劃的豪華綿羊陣容。原有250級X9變身為X9 Evolution繼續發售,而下一級125/200則推出全新 Gran Turismo巡航綿羊X8。如前所述,X8分為125和200兩款。根據香港Piaggio總代理奧士車行表示,他們即將引入X8-200發售。在鐵騎網誌的世界裡,我們只會對有機會買得到的車才會感到興趣,所以我們只講X8-200,而X8-125則留待將來有機會到港先再講。從新聞稿中可以見到Piaggio一開始便開宗明義地說,X8是以應付都市人的城市代步需要而建造。全車環繞著三個重點來設計:裝備機能、保護性和操控度。我們現在見到的X8-200,是集優雅時尚和方便實用於一身。尤其是它龐大的儲物空間和保護週到的擾流風擋,銳意為白領一族提供舒適、豪華和潔淨的駕駛享受。
X8-200的車身和風擋都是利用最新的CAD電腦輔助繪圖設計,並經過風洞測試,難怪線條可以如此滑溜流暢。比起GT200,X8-200走的是成熟高雅路線。以中級豪華綿羊來說,它的裝備機能,甚至比起一些重形豪華綿羊更勝一籌。
座下52公升超巨型容量,可以收納兩頂頭盔,或放置長度80cm的物件如球拍等。新車借用房車的hatchback設計,獨家增設車尾艙門,讓車主可以更方便地存取物件,實為綿羊的便利性開了設計先河。Piaggio在設計時下過苦功,讓副車架繞過儲物艙,方能造就遼闊、前後打通的儲物空間。其他便利性設備包括車頭設有12V手是電話叉電囗插座,座位內藏座位保護套,當下雨或曝晒時,可以翻出保護套來保護座墊由於X8-200強調都市的駕駛需要,所以傳動組件和引擎特性,都強調暢順的輸出。
新車引擎也十分注重燃燒效率和廢氣的處理,為了減低對環境的污染,排氣系統裝有SAS鮮風供應,讓未完全燃燒的廢氣在管道內繼續燃燒,再經過兩重觸媒式催化器過濾,符合歐盟二期標準的廢氣才會排出車外。
忙碌的都市人,每人都有不同的需要。原廠配件包括遙控防盜器,特大風擋連手擋,可讓你的西裝白襯衫保持潔白。如果52公升儲物空間仍然不夠用的話,原廠還提供行李架及48公升尾箱套件。這套行李架可以在有需要時向上翻起,不會妨礙你打開車尾的行李艙門。配合尾箱的使用,X8-200總共提供超過100公升的儲物容量,如果你還說不夠用的話,別浪費時間,去找貨車吧。新車的性能表現令人滿意:120km/h極速足夠奉公守法的人使用,而每公升電油可走23公里,在香港增設越來越多反超速數碼相機的今天,X8-200能為香港車友,提供一個安全又符合經濟效益的代步方案。
2004 Piaggio X-8 200 規格表
引擎形式
四衝水冷SOHC 4活瓣單汽缸
缸徑 x 衝程
72.0 mm x 48.6 mm
壓縮比
11.5:1
總排氣量
198 cc
最高馬力
21ps / 8,500rpm
最大扭力
1.8kg-m / 8,500rpm
車架形式
鋼管雙搖籃車架
傳動系統
CVT無段自動變速皮帶傳動
燃油供應
化油器
前懸掛系統
35mm套管油壓前叉,90mm行程
後懸掛系統
雙筒避震附四段預載回彈 ,90mm行程
輪胎(前)
120/70 - 14
輪胎(後)
130/70 - 12
前掣動系統
260mm煞車碟配25.4mm口徑雙活塞卡鉗
後掣動系統
240mm煞車碟配32mm兩活塞對向卡鉗
長 x 闊 x 高
2050 x 760 x -- mm
軸距
1490 mm
座高
790mm
乾重
157kg
油缸容量
12 公升
 楼主| 发表于 2005-7-7 16:59:00 | 只看该作者
我发了街车的害怕你流鼻血啊
 楼主| 发表于 2005-7-7 17:29:00 | 只看该作者
以下是引用yjso在2005-7-7 17:02:34的发言:
我宁愿意你让我流鼻血!我宁愿再多流点鼻血!我宁愿流干鼻血!(冷酷到底),有好车欣赏流点鼻血还是应该的,呵呵!
你小心大出血,制不住了可就大了
GMT+8, 2026-9-29 18:20 , Processed in 0.054423 second(s), 28 queries .
