查看: 3666|回复: 8
重裝改魔神雙彈
发表于 2005-7-13 21:45:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
每個玩電單車的人所追求的目標都有所不同,對於駕車上下班的用家來說,一部綿羊仔 或一部街車就夠了,如果鍾情大美國豪情的人,可能節衣宿食都要弄部哈利來,假若是純追 求高速駕駛享受的玩家時,那麼接下來為大家介紹這兩部高速玩具,定能滿足你的欲望與要 求! 今次推介這兩部辣車,絕對是喜愛高速駕駛樂趣騎士的寵兒,分別是2004年版的 HONDA CBR 600RR,以及同樣是2004年版的戰車YAMAHA YZF R1,玩開快車的朋友相信不用多 介紹兩車到底有多強?大家都心中有數,最重要的是要告訴大家,怎樣令到兩部強者之車變 得更強、更強....! 這兩部超速強駒絕對是本港高速玩家的心頭至愛,分別穩占600c.c.和1,000c.c.級別的 Fairing暢銷榜首,而且兩部戰車都是在自己級別中,甚有睇頭及實力的型號。基本上而 言,兩部辣車原廠出車實力已經非同凡響,事實亦沒甚麼好改,但是對於玩車人的欲望是永 無休止,只要一部有可以提升的空間,為何平白浪費了呢?所以今天找來這兩部遇強愈強的 重裝改魔神為大家全面剖析,到底如何改造才能令兩部高速子彈更有威力。 強化高速競走性能 雖然兩部辣車是來自不同車廠、不同容積級別的型號,但是她們有著相同的特點,就是 兩者都強調高速競走能力,所以在改裝方案上都是同出一徹,集中注意力放在前後輪圈身 上。兩車均將車出廠的合金輪圈改上了Gale Speed鍛造合金輪圈Type-R款式,這款輪圈的特 點當然是在「鍛造」技術身上。 鍛造合金輪圈和一般合金輪圈的最大分別,就是堅硬性差異,因為在品質上而言,鍛造 輪圈要比普通合金輪圈堅硬數倍,其他優點如重量更輕和在高速行走時更穩定。傳統合金輪 圈容易因為路面凹凸不平而對合金物料做成損裂或變形,而鍛造合金輪圈則不易出現上述情 況。由於鍛造合金輪圈有如此多好處,所以在世界頂級電單車賽事舞臺上,已是指定的落場 配備。 當然,正所謂一分錢一分貨,鍛造合金輪圈在售價方面,要比普通的合金輪圈昂貴,等 閒車種或對一般玩來說都是望門輕歎,但是加裝在今次這兩部辣車身上,就收到如虎添翼之 感。
 楼主| 发表于 2005-7-13 21:46:00 | 只看该作者
04 HONDA CBR 600RR 重裝配備·提升懾人魅力 根據負責兩車的改裝顧問「亞林電單車有限公司」機械師表示,由於兩車原裝出廠已經 具備極佳的機械性能,加上香港法例改動引擎是違法行為,所以這兩部車並沒有對引擎機器 作出改動。 機械師指出,如這兩部性能好的車子,引擎部份近乎完美,在本港路面使用柔韌有餘, 反而在操控上、安全性上會有較大改裝空間。所以這兩部車今次的改造重點,就是補原裝設 備之不足,例如:進一步減輕重量、增強車子各方面的穩定性、強化車體的剛性和耐用程度 等。最後,如果在外表上能令兩部辣車更加美觀和霸氣的話,小裝飾點綴自然少不了呢! 以這部HONDA CBR 600RR為例,改動地方都是針對原裝車不足之處而作出改善方案。首 先機械師選擇採用法國Afam合金頭尾練牙,提升車子本身的加速表現,配以優質的日本DID 金練,在力量傳動性方面有更穩定的發揮。增扭方面,同時改用Akrapovic中至尾鈦合金排 氣喉,力量澎湃之餘,更適度減低車體重量,加上外觀亦更具霸氣。 除此之外,車子亦改用義大利BMC高流量風格,增加引擎燃燒的吸生風量,令引擎燃爆 效果更佳,同樣能提升車子的加速表現。在安全性方面,機械師選擇改用英國Goodridge頭 尾迫力鋼喉,掣動反應顯而易見,這是因應加強力量之下提高安全性的基本動作。最後配上 一枝優質Ohlins軑杆釘把,在車子攻彎穩定性上,提供更佳的循跡效果。
04 YAMAHA YZF R1 強者武器·如虎添翼 在改善方案上,這部Yamaha YZF-R1和CBR 600RR大致相同。當然,以車論車,在R1身上 會有較多提升裝備的空間,對於R1而言,更換Afam尾牙、D.I.D. 530 G&G金練等都和CBR 600RR一樣,提升加速性能和力量傳動的效果已是指定動作。 由於R1本身車重和力量輸出都是1,000c.c.級別中的王者,加上原廠掣動力未必足以應 付其強大的力量,所以進一步提升其掣動力安全性方案是不可或缺的動作。機械師選用整套 優質掣動配套,包括:Brembo直栓式對向四活塞前掣動卡鉗、Brembo CNC直拉式19mm迫力手 泵、Ant Lion CNC迫力油壺,以及整組Earl“s頭尾迫力鋼喉,經試車後現,的確比原裝掣動 系統的表現有過之而無不及。 在高出行車和攻彎穩定性方面,都是指定動作的加裝上優質Ohlins釘把,同時加入 Valtermoto前*彈簧預載調較器,可讓駕車人全面主導行車適用性的吸震和回彈力度。至於 增扭方面和提升燃爆效能的要求,機械師同樣在R1身上加入Akrapovic中至尾段鈦合金排氣 喉和BMC高流量風格,全面照顧車主對愛駒的實力提升的要求。
 楼主| 发表于 2005-7-13 21:47:00 | 只看该作者
HONDA CBR 600 RR改裝餐單 Gale Speed鍛造合金輪圈 Ant Lion合金防折活動制杆 白指揮燈罩 Nao碳纖儀錶盒 Nao碳纖排氣管隔熱板 Magical Racing碳纖睹後鏡 Magical Racing倒立前*用碳纖泥擋 Vaitermoto有色輕量化絲冒 Afam合金頭尾練牙 D.I.D.金練 Vaitermoto合金防跌車頂 Ant Lion合金油壼蓋 Magical Racing碳纖尾泥擋 Akrapovic中至尾鈦合金排氣管 BMC高流量風隔 Goodridge頭尾迫力鋼喉 Ohlins軑杆釘把
YAMAHA YZF R1改裝餐單 Gale Speed鍛造合金輪圈 Afam尾牙 D.I.D. 530 G&G金練 Brembo直栓式對向四活塞卡鉗 Brembo 直拉式19mm迫力手泵 Ant Lion合金防折活動制杆 Ant Lion 切割迫力油壺 Earl“s頭尾迫力鋼喉 Ohlins釘把 Valtermoto前*彈簧預載調較器 Akrapovic中至尾鈦合金排氣喉 BMC高流量風格 Agraus防跌車頂連離合器盒 Agraus鋁合金頭Fork Protector Clever Wolf碳纖油缸保護罩 Valtermoto油箱蓋碳纖款保護貼 Magical Racing藍光水銀面碳纖高風鏡 Magical Racing碳纖藍鏡面倒後鏡 Over碳纖尾泥擋 Over碳纖Side Cover Active鋁合金尾牌燈架 Agraus頭牙Cover Y“s Gear機油蓋
发表于 2005-7-13 23:19:00 | 只看该作者
发表于 2005-7-14 12:55:00 | 只看该作者
真幸福啊,能买到怎么多好东西啊
发表于 2005-7-14 18:01:00 | 只看该作者
我等只有流口水的份了
发表于 2005-7-20 09:51:00 | 只看该作者
唉,中国落后啊~~~
GMT+8, 2026-9-29 17:29 , Processed in 0.066433 second(s), 25 queries .
