查看: 7968|回复: 13
YX250-2
发表于 2005-7-23 00:34:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
产品名称: YX250-2
产品规格: YX250-2
产品介绍: YX250车是我公司与晓星公司合作开发的一款跑车,她具有以下技术特点: 1、发动机采用V型双缸、油冷、双化油器、8气门技术; 2、超越加速及起步加速优于国内同等排量的摩托车; 3、采用了现代摩托车的降噪技术; 4、优化两缸的布置及曲柄的配重,有效地平衡了一阶往复惯性力及减少二阶往复惯性力,减少了整车的振动,改善了整车的舒适性; 5、摇篮式的方管车架及合理的重心的布置,保证了整车高速行驶的稳定性; 6、单减双摇架结构,有效地改善了乘骑的舒适性; 7、流线型外观造型和鲜艳的色彩,让爱好跑车的骑手们跃跃欲试。 YX250的用户群体: 跑车爱好者及中青年用户群。 YX250型主要技术参数: 1、最高车速:140Km/h 2、制动距离:35Km/h 10.4m 3、长×宽×高:2080×760×1120 4、最小离地间隙:180 5、空车质量:155kg 6、载重量:300kg 7、制动方式:前、后盘式 8、前伸角:25.5 9、排放:CO 9.8g/Km HC 1.6g/Km NO 0.17g/Km 10、发动机型式:四冲程 11、缸径×行程:57×48.8 12、气缸数:二缸 13、气夹角:75度 14、配气机构:双顶置凸轮轴、八气门 15、排量:249CC 16、压缩比:10.2:1 17、最大功率(KW/rpm):20.7/10000 18、最大扭矩:(N.m/rpm):22/7500 19、起动方式:电起动 20、润滑方式:压力飞溅 21、燃油消耗率:≤367g/kw.h 22、功率输出轴旋向:逆时针(面对输出轴) 23、气门间隙:0.05~0.08 24、燃油牌号:KQ-93 25、润滑油牌号:15W/40 26、点火方式:C.D.I 27、变速器形式:五档不循环
↑↑ 下次什么时间出去玩? ↑↑
发表于 2005-7-23 09:05:00 | 只看该作者
发表于 2005-7-23 09:13:00 | 只看该作者
不错~多少钱啊~?
发表于 2005-7-23 09:14:00 | 只看该作者
~不知道
 楼主| 发表于 2005-7-23 14:30:00 | 只看该作者
国产大排,1W8以上
↑↑ 下次什么时间出去玩? ↑↑
发表于 2005-7-23 17:11:00 | 只看该作者
估计不便宜啊
发表于 2005-7-31 18:48:00 | 只看该作者
9000元,北外环那个店卖!!!
发表于 2005-7-31 19:07:00 | 只看该作者
听说过 号称中国盗匪 将近两万 靠
发表于 2005-8-1 09:21:00 | 只看该作者
发表于 2005-9-11 21:23:00 | 只看该作者
9000吗?
真的?
想弄一辆!!
GMT+8, 2026-9-29 14:11 , Processed in 0.060990 second(s), 25 queries .
