查看: 5791|回复: 3
铁将军感应双向防盗器
发表于 2005-7-29 17:29:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
五彩LED动态指示,感应摩托车状态
首创主机定时发送状态信息,确认监控范围
遥控调节感应灵敏度
环保/声光警戒,可依环境而设
主机专利防水设计
LED防盗警示灯
车场寻车,遥控启动,免匙驾驶,遥控熄火
价格:220元
关于防盗器的 简单接线方法!说明!
以铁将军为例
1 红线 黑线分别接电瓶的正负极
对于踏板说 正极接稳压器的正极,负极随意找地线就行
此主题相关图片如下: 此主题相关图片如下:
发表于 2005-12-6 22:01:00 | 只看该作者
有铃木王专用接头吗?使用了皓月整流器后是否可以做到不破坏线束,直接插上就可以?
俺是您的老客户了……
发表于 2006-4-19 21:20:00 | 只看该作者
发表于 2006-5-16 22:23:00 | 只看该作者
有效距离是多远?听说双向的遥控器比较耗电,是用什么电池的,一般一颗电池能用多久?
GMT+8, 2026-11-12 13:26 , Processed in 0.054588 second(s), 29 queries .
