查看: 4988|回复: 1
铁将军 6音报警防盗器
发表于 2005-7-29 18:37:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
防水型主机+遥控器,双重保险
全方位警戒防拖.吊.撬
寻车,超车,防抢,求救
自动提示开启防盗
遥控启动,暖车,熄火
主机功耗极微]
价格:115元
关于防盗器的 简单接线方法!说明!
以铁将军为例
1 红线 黑线分别接电瓶的正负极
对于踏板说 正极接稳压器的正极,负极随意找地线就行
此主题相关图片如下: 此主题相关图片如下:
发表于 2006-4-19 21:21:00 | 只看该作者
待选
GMT+8, 2026-11-12 15:12 , Processed in 0.058558 second(s), 29 queries .
