查看: 5674|回复: 2
铁将军防盗器(大将 500米遥控)
发表于 2005-7-31 18:38:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
遥控密码,比普通防盗器高160倍
遥控距离超过500米
防剪线断电防盗功能永久记忆
遗失可注销,学码遥控器
抗高压洗车,全密封防水主机
寻车,超车,防抢,求救
遥控启动,暖车,熄火
价格:115元
关于防盗器的 简单接线方法!说明!
以铁将军为例
1 红线 黑线分别接电瓶的正负极
对于踏板说 正极接稳压器的正极,负极随意找地线就行
此主题相关图片如下: 此主题相关图片如下:
发表于 2005-10-9 12:59:00 | 只看该作者
发表于 2006-4-18 21:18:00 | 只看该作者
那个铁将军价格便宜量又足?
GMT+8, 2026-11-12 16:04 , Processed in 0.081759 second(s), 29 queries .
