查看: 4080|回复: 7
怎样在刹车时翘屁股
发表于 2005-8-30 17:11:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
停车时翘屁股是最好的一种方法在十字路口炫耀,与起步时提前把相比,我更喜欢在刹车时翘屁股。设想你在十字路口,做了一个漂亮的刹车翘屁股的动作,在等绿灯的时候,你可以看到所有的人的面部出的不同的表情。
第一步:减档、把车速降低,并且在大脑中想象你的停车点。
第二步: 适力的刹车。这里指的适力刹车的概念是:前轮不能抱死,不要把速度降的太低,不要用点刹。同时分离离合器,换到一档。 第三步: 大力的前刹车,并且马上的将身体的重心前移(注:原文作者在这里遗漏了一个很重要的动作,就是要保持手臂僵直,这点很重要,保证了身体的重量进可能多的传递到前轮,增大摩擦力,这样才不会抱死,避免了摔车),身体滚动到油箱上方。这几个动作要同时进行,这决定了你是否能够做一个漂亮的动作。
注:
1、如果动作做到位的话,这时后轮应该已经翘起了。
2、做动作时,要有信心,不要慌。建议在停车的状况下,反复练习,动作熟练后再实践。动作越正确,安全系数越高。
第四步: 前轮落地后,分离离合器,再轰一下油,给自己一个肯定。
原文作者的经历:在翘屁股时,最容易产生的问题是,忘记了身体重心前倾。直接会导致前轮抱死(后果大家应该都知道)。我曾经无数次的把前轮抱死,有时是由于路面的沙石、油等,路面状况造成的。在此告知大家,技术好,不等于不摔车,因为路面状况是复杂的,有可能因为一粒小小的沙石,导致摔车!
再一次的说:动作危险!请勿在公共道路上尝试!
发表于 2005-8-30 19:01:00 | 只看该作者
发表于 2005-8-30 20:36:00 | 只看该作者
太子可以吗
发表于 2005-8-31 09:53:00 | 只看该作者
想试一下,但是害怕把车摔坏了,呵呵
九十春光一掷梭,花前酌酒唱高歌。枝上花开能几日,世上人生能几何。好花难种不长开,少年易过不重来。人生不向花前醉,花笑人生也是呆。
发表于 2005-9-3 17:14:00 | 只看该作者
发表于 2005-9-5 22:31:00 | 只看该作者
以下是引用kowu在2005-8-31 9:53:19的发言: 想试一下,但是害怕把车摔坏了,呵呵
发表于 2005-9-7 21:22:00 | 只看该作者
不错 谢谢
发表于 2005-9-8 19:42:00 | 只看该作者
那天我见了一个
挺帅
GMT+8, 2026-9-29 20:38 , Processed in 0.058551 second(s), 31 queries .
