查看: 2946|回复: 1
【摩托知识】摩托车防盗技巧
发表于 2005-8-31 22:11:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
近来很多兄弟买了新车,在此给大家提个醒!想象的到这么多好车新车,小偷一定开始惦记了.!!!!我的凌鹰被偷了不下3次,骑行3年后还是被盗了!根据我和丢车朋友的教训, 下面我总结一下小偷偷车的方法和防盗的计巧,希望大家补充: (一)偷车的方法 1.对没有个人车库的,通过踩点了解要偷的车后,一般选择后半夜下手.常常一次偷多辆.次种方法运有的最多. 2,对白天的摩托车,一般跟踪到目的地,很多摩友没有停车落锁的习惯,认为时间短马上就回来了.其实此时是极易被盗的.象只锁方向的车,偷车贼只需要几秒的时间就可开走.曾经在10分钟内的钢丝锁被撬坏锁心.幸亏及时发现.即使在闹市区也抓住过敢于当众撬断链锁的贼. 3.大型的团伙配有汽车,把想偷的摩托车架上车,回去慢慢研究.曾经有人用大铁练把车轮和楼梯扶手锁在一起,第二天发现车体被卸走了.. (二) 防盗的计巧: 1.最理想的是拥有个人车库.而且车库大门一定要安装暗锁.这一招是我专门请教上门开锁的高手学来的.他说对于车库或住人的院子,暗锁可以使小偷猜不出里面是否有人,以至不敢贸然下手.而且暗锁相对与明锁来说要难以使上劲.暗锁的种类很多,要选择锁眼带防钻功能的.(一般防盗门专用的如铸诚牌)价格在50~60元左右.所谓是防钻功能是因为锁眼前有一个锰钢的合金片.一般的钻头和钢锯对它不起作用.有条件的可以在车库安装红外线报警器.100元左右.效果明显. 2. 没有车库的,一般住小区楼房的就比较危险.单位领导都有小车,没有必要买摩托车.对此事不关心,大家只能依靠各种锁具防盗了.不过目前市面上卖的锁具大都不搁撬.除一种叫原子的插锁号称没有人能技术开启外,还没有多少敢夸海口的.试问偷车的有几个技术开启的?电钻,钢锯.断线钳.样样俱全.还有安置空调用的可以割短铜管类似的绞刀工具.所以,一定要选择质量过硬的插锁.钢丝锁或碟锁.还有防盗器.以提高小偷偷车的难度. 3.加装隐蔽的小开关.开动脑筋想出小偷想不到的地方,安装短路开关.目的是即便小偷打开点火开关和所以的锁具也不能马上发动车子.方法是:首先仔细阅读车子电路图,以免接错线造成不必要的损失.然后在远离点火开关的地方接出点火线和地线,连接一开关进行控制.将此开关固定在隐蔽处.停车时关上,自己开车时断开就可.也可以在点火器和地线之间并联,方法相同.不过我怀疑第二种方法会影响摩托车性能,大家说那?隐蔽小开关可以加装一个或多个在不同的摩托车部位,也可以通过加逻辑电路进行控制.总之和偷车贼捉迷藏! 4. 再就是平时停车落锁,设防盗,关隐蔽开关.....养成习惯,不要不好意识,和大意记住一点,你花费几秒的动作,小偷就会为此多花几分钟或几十分钟的时间.为爱车争取更多生存的机率......... 5. 其他:当年我丢车报警时,派出所民警说了两句话:谁让你买怎么贵的车?回家等待奇迹的发生吧!弟兄们,就这样的警察还能指望吗?所以只能靠我们自己! 大家有其他防盗的方法吗?欢迎补充呀!所谓亡羊补牢,为时未晚.安全第一预防为主......
发表于 2005-8-31 23:57:00 | 只看该作者
把车放到专人看管的车棚 丢了也有人赔
还有就是车的钥匙不要乱借乱放 再熟的朋友也可能财迷心窍
玩车不玩命 速度呈可贵 生命价更高
GMT+8, 2026-9-29 14:08 , Processed in 0.047895 second(s), 25 queries .
