查看: 4384|回复: 3
车神请进急需帮助
发表于 2005-10-12 20:52:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的GS125新型的欧二标准的,混合气被调乱了。怠速不稳,耗油比以前大。请问标准的混合气螺丝应该拧到底往回倒几圈。还有往里拧耗油,还是往外拧耗油。请帮忙解答谢谢了!实在不行的话我到你那里您给我调一下也行谢谢!!!!!!!!!!1
 楼主| 发表于 2005-10-22 17:54:00 | 只看该作者
怎么没人顶自己顶一下!!!!各位大哥知道的帮帮忙谢谢了!!!!!!!!!!!!!!1
发表于 2005-10-22 18:54:00 | 只看该作者
随便调整混和气螺钉 你会发现发动机的转速会变化,在发动机转速最高的时候就是混和气的最佳位置
发表于 2006-12-30 13:38:00 | 只看该作者
先调怠速,到稳定状态,不要太高,然后再调混合气,来回调,你会发现怠速发生变化,调到怠速最高的时候,再调怠速螺钉,调到合适的怠速就可以了,一般冬天要稍微浓一点,要往里拧半圈吧
GMT+8, 2026-11-17 10:44 , Processed in 0.049083 second(s), 25 queries .
