查看: 5871|回复: 5
方博 节油器 !
发表于 2005-10-19 20:12:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一方博牌摩托车专利节油器,是实用新型高科技环保节油产品,他是由节油器中的一组特殊气门,把磁化好的富氧气体,通过真空管,适时,适量,适势的控制冲入燃烧室,通过二次补气,增氧助燃,节油率15%-35%,动力提升20%以上。尾气排放低于国家标准的60%,达到欧二标准,节能环保,利国利民,成为车族的福星。
二 六大功能:1 低速节制 2 高速助燃 3 清楚积炭 4 保护发动机 5 增强动力 6 提速快
三 五大特点:1 设计工艺复杂,每只节油器有12-16个部件组成,2节油率高且稳定,节油率15%-35%,降低尾气排放50%-80% 3 寿命长,永久使用 4安装方便,即装即走 5 对原车影响:不改变任何性能,保护发动机
四 适用车型:1 两轮,三轮化油器系列摩托车
五 安装方法: 踏板系列:1 打开座垫下工具箱底部护盖,2 找到化油器到燃烧室,分流器的三通管 3 拆下三同管一侧的管子将节油器的软管连接,4 将拆下的软管与节油器的三通管连接 5 节油器就近水平吸于车辆铁件上即可
跨骑系列:1 拆开化油器到气缸的连接管,2 拆下其间的垫子,换上节油器配的垫子,坚固密封好 3 将节油器上的软管与垫子的真空管连接 4 节油器就近水平吸于油箱下隐蔽处铁件上即可 6
六 调试方法 1启动车子 2 调整节油器上的内螺丝 怠速会提高或者降低,然后调整怠速至接近最高点 3 调整螺丝外测的固定螺冒拧紧固定 4 将怠速调整至正常状态即可
七 保养时间 根据当地的灰尘情况,定期保养节油器 调整螺丝孔中的滤网
八 保养方法 1 拆下节油器调整螺丝 用汽油或者清水清洗调整螺丝内的滤网 2 完毕后 按照调试方法调整节油器调整螺丝至最佳位置
全国最低售价 50元
发表于 2005-10-19 22:18:00 | 只看该作者
怀疑其效果
俺是您的老客户了……
发表于 2005-10-20 17:25:00 | 只看该作者
老车有没有这个东东的实验,真有那么牛吗??
 楼主| 发表于 2005-10-20 18:17:00 | 只看该作者
哈哈 现在没有 不过原理是对的
发表于 2005-10-28 02:36:00 | 只看该作者
哦,那我等等你的实练后再决定!
发表于 2007-5-28 23:55:00 | 只看该作者
我用的加在油路上的节油器没有有效果的
GMT+8, 2026-11-12 18:25 , Processed in 0.068297 second(s), 34 queries .
