查看: 7586|回复: 4
皓月:线路降耗器接线图
发表于 2005-3-4 23:32:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
皓月的线路降耗器由两只12V10A的日本欧姆龙小型密封单极继电器组成,防水防尘,质量性能特别的好,是改车的超值补品。 要是对灯光要求不是特别高只想比原来亮一到两倍就可以的车友可以只加此线路降耗器换高亮灯泡效果已经很好,成本却是很低,仅35元就有一套了。
发表于 2005-10-13 13:08:00 | 只看该作者
线路降耗器250的车(金城250-6)能用吗?一只线路降耗器能同时为大灯和喇叭降耗吗?
 楼主| 发表于 2005-10-14 12:15:00 | 只看该作者
一个降耗器有2个继电器组成,就是说可以控制2个线路 大灯泡有2个灯丝 需要单独控制,所以要使用1个降耗器,喇叭上还要单独使用一个
发表于 2005-12-18 19:21:00 | 只看该作者
我如果改了100瓦的灯 如果用原车线 不放降耗器可以吗
 楼主| 发表于 2006-5-29 18:36:00 | 只看该作者
不行的 电锁 大灯开关 变光开关 和超车开关会因为电流过大过早损坏的
GMT+8, 2026-11-12 15:45 , Processed in 0.057152 second(s), 25 queries .
