查看: 17267|回复: 16
骑式125改装电喷套件的安装方法以及邮购的详细说明
发表于 2005-12-6 00:19:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电喷套件的保修合格证 以上是厂家提供的安装说明,看不清楚请下载图片看!!
目前FAI电喷系统全国统一零售价是660元:主要部件的价格分别是,
1.燃油喷射单元总成 280元
2.ECU控制单元 320元
3.节气门体总成 120元
4.温度传感器 40元
5.线束总成 30元
这是电喷套件包括的所有部件。
这是一辆CG125摩托车
原车的化油器
原车的油箱开关
准备工作,拆掉车座,左右侧盖,化油器
更换油门线,由于很多车型的油门拉线不同,有些车型需要大家自己改一下
紫色线接电瓶正极,绿色线接电瓶负极
棕色线接电门锁后的正极,这个车是接在闪光继电器的正极上,也可以接刹车灯开关的正极,采用压线的方式,不用破线。
黄白线是角标信号线,接发动机输出的触发信号线,或者点火器的触发信号线,这个车是就近接点火器的触发线,也是采用压线的方式
安装好油气分离器,有的车型的油箱开关不是这个样子的,可以更换成这样的,油气分离器直接可以装上。厂家要求排气泡的管子去油箱的底部,这样改就比较麻烦了,需要在油箱打孔,焊接一个小金属管。这个车没有这样,直接将排气管引到车头仪表的位置,必须是高于油箱的位置,为防止进水以及灰尘,在管子头上安装一个汽油过滤器,固定好,很简单
安装缸盖温度传感器,注意是线束中蓝灰那一条。
安装进气温度传感器,接在空虑的进气口就行,最后安装好喷油器,节气门,ECU放在座垫下面,固定整理好线束,启动试车,OK ,成功。
我们安装了很多车型了,比较快,半小时就可以,对不熟悉的车友来说,慢慢摸索最多两个小时就可以搞定,现在已经是安装的第3天,济南这两天的温度是-9度,车子放在外面,早上启动一碰就着,怠速很稳。新电喷设计了保护功能,温度很低的时候不能加大油门,着车后需要10秒以后才能加大油门。 其他动力性能就不多说了,前几天骑车去浙江就是使用这套电喷的车,结果,哈哈,性能比较好,被人××!!详细的帖子看看这里::http://www.motoyes.net/bbs/viewthread.php?tid=104749&extra=&page=1 嘿嘿,耐着性子看到底啊!
很多外地的车友,很久以前就一直关注电喷,经常问我是否可以销售了,现在可以肯定的告诉到家,没问题,价格是全国统一660元。由于很多车型不同,有的安装后需要进行微调整,调整必须使用专门的诊断仪,这玩意的价格是1500元,大家是不会购买的,不过,钱江的电喷成品车型已经上市,每个经销商手中会逐步都有诊断仪的,大家到时候只需到钱江的售后调整就行,想邮购的朋友要考虑清楚。目前电喷是针对CG CB 125设计的,我已经在GY6125 GS125上做了测试,效果非常好。
早期的改装文章 http://www.motosd.com/vip/dispbbs.asp?boardid=15&star=1&replyid=48042&id=2369&skin=0&page=1
本文原始出处:http://www.motosd.com/vip/index.asp 有任何问题请到这里咨询
发表于 2005-12-27 14:39:00 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2005-12-28 18:12:00 | 只看该作者
发表于 2006-4-3 16:00:00 | 只看该作者
电喷的好处有多少啊?!!
总想要开四轮,无奈钱包瘪瘪.只有两轮在手,天天跨开双脚!
 楼主| 发表于 2006-4-4 01:08:00 | 只看该作者
不用维护 启动好 加速好 动力强 省油 配合调整的软件后会更强的
发表于 2006-4-13 10:52:00 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2006-4-13 19:56:00 | 只看该作者
可以的
发表于 2006-4-16 01:48:00 | 只看该作者
CBR250能改吗?
 楼主| 发表于 2006-4-16 16:59:00 | 只看该作者
还没有这样的配件
发表于 2006-4-30 18:26:00 | 只看该作者
如果电喷上面有一个向波段开关一样的旋钮来进行设置标准、省油就好了,不需调整仪器了。
GMT+8, 2026-11-12 15:12 , Processed in 0.073251 second(s), 34 queries .
