查看: 5651|回复: 3
铁将军豪迈800米 防盗器
发表于 2005-12-25 18:02:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
声光防盗
紧急报警
遥控启动
免匙驾驶
遥控熄火
防抢报警
车场寻车
解除防盗
提示设定防盗
自动恢复防盗
厂家标称遥控距离可以到800米,呵呵 这么远车都看不到了,还遥控啥啊!不过这个确实比一般的遥控距离远的多啊 质保一年
价格:140元
关于防盗器的 简单接线方法!说明!
以铁将军为例
1 红线 黑线分别接电瓶的正负极
对于踏板说 正极接稳压器的正极,负极随意找地线就行
此主题相关图片如下: 此主题相关图片如下:
发表于 2006-1-13 20:21:00 | 只看该作者
能便宜么?
 楼主| 发表于 2006-1-13 20:46:00 | 只看该作者
价格就是这样了
发表于 2006-2-7 01:10:00 | 只看该作者
我是嘉陵200e-3,怎么安装亚?
GMT+8, 2026-11-12 15:22 , Processed in 0.070778 second(s), 28 queries .
