查看: 4479|回复: 0
铁将军火星人2266 智能语音警戒 防盗器
发表于 2006-1-22 16:58:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
超薄主机设计 自动保护设计 语音警戒 五键功能 遥控调节灵敏度 遥控器金属耐磨手柄
语音提示1关闭电锁10秒后 “请设防”
2 防盗状态下,受到震动后 “请勿动车”
3 解除防盗后,如果车辆曾经被震动过,提示 “车辆曾经被撞击”
价格:120元
关于防盗器的 简单接线方法!说明!
以铁将军为例
1 红线 黑线分别接电瓶的正负极
对于踏板说 正极接稳压器的正极,负极随意找地线就行
此主题相关图片如下: 此主题相关图片如下:
GMT+8, 2026-11-12 13:17 , Processed in 0.057363 second(s), 28 queries .
