查看: 4159|回复: 1
2006 Kawasaki ER-6N
发表于 2006-2-7 15:45:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Kawasaki ER-6N的诞生 据了解,代表新世代Kawasaki作风的ER-6n,是一辆新理念的设计,ER-6N的厂方编号为ER 650A。新理 念的设计一切以人为本,重视高性能,照顾全领域的扭力输出,ER-6N确是厂方刻意泡制出来的全能衔车。 外型是走在时代之尖,极受意大利NK车设计的影响,十年前意大利NK车率先用上前卫的上下式头灯设计,因 为太yeah当时未普及,但时至今日已是时尚的装饰。ER-6n在内置式指挥灯造型也相当吸引,表板是简结而 Hi-Tech,设有LCD显示屏的速度计和一具传统的行针式转速计。 另外,ER-6N车身整体向后方升起,富有强烈的动感,前45°倾斜式的单筒尾避震,非常有第一代惊世 之作的Monoshock的造型,线条和车架及尾担互相呼应,巨大的电镀金属护板配合车身线条显得和谐,因为 排气喉设置在车底,座位下的储物空间更大,短轴距和长后摇臂设计都落实在这辆新世代的街车上,想不到 今天实用车都要花那么多心思。 ER-6n的内置式指挥灯好睇。简洁的LCD显示屏的速度计和一具传统的行针式转速计。
后摇臂采用三角补强设计。 引擎取舍 长久以来,并列2汽缸引擎还是V2引擎好?不如留给大家想想吧。但ER-6N最后的方案却出人意表的用上直 2引擎,到底为甚么?之前Kawasaki已有一款并列2汽缸引擎的商住两用的ER-5街车。 ER-6N引擎的设计直接由motogp的技术人员参与,最后采用直2引擎弃用直4和V2引擎的原因是:直4引擎较 阔,而V2引擎又过长,单汽缸又嫌马力不足,故此一台纤巧而修窄的直2汽缸引擎是最适合配置在他们最新的 理念新车-ER-6N。 新的一台引擎比起ER-5还要轻巧及多出150c.c.,事实上它是同级中最纤巧的引擎,是水冷并列2汽缸 DOHC 8气阀式,总排气量649c.c.,并采用两具Keihin 38mm直径电喷系统,其废气指标远远超过欧盟期 (Euro III)的规格,曲轴和传动轴具备现今跑车规格,实现了短轴距和长后摇臂设计,另外,引擎的纤巧容 许厂方用上巨大三角形卡式变速系统。最高马力72.1ps/8,500rpm,最大扭力6.7kg-m/7,000rpm,表现相 当出色。
45°前斜式的单筒尾避震, 线条和车架及后摇臂互相呼应。 机械结构 并列2汽缸引擎配合全新开发的钻石型Trellis钢管车架,并列双汽缸引擎的空间小令后方得以收窄两边脚 踏的距离,骑士可以挟得更紧,紧晒!ER-6N的高拉力Trellis钢管车架可媲美铝合金车架般轻盈,后摇臂是采 用三角补强设计。 Kawasaki在掣动系统再接再励,ER-6N用上好睇的前双后单菊花碟,另设有一款ABS型号。ER-6N在车底设 定的划时代中置shotgun排气喉设定,其外观已令人喜出望外初次看Press Release,找了很久也找不到支炮, 啊!原来支炮连死气喉藏在隐藏在车底,排气口无眼睇的直射地下!新设计令车身重心(Centre of gravity)更低。 用上两具Keihin 38mm电子燃油喷注系统,内置自动怠速系统。
欧式上下式头灯设计,是现今最红的配搭。 李有昌试车感受 ER-6N外型充满欧陆味,车头灯造型独特。骑上去明显地是街车式姿势,而且操控把手十分自然,就算长 时间驾驶都不会疲倦。采用钢管制成的车架吸震力十分出色,细看之下,前轮两只菊花碟,后轮又是菊花,配 在双汽缸650街车上真是前无古人,只此一家。 引擎虽然是水冷双汽缸形式,但从3,000rpm之后,扭力输出渐进而强力,起步和加速感十分爽快,安放在 引擎底部的排气管声音又有别四缸引擎,但十分悦耳,有点像杜卡迪。弯向性和操控生可算达到完美之境,慢 速弯准确而锋利,中高速也十分稳定,悬挂设定十分好,应记一功;通过凹凸路面时,轻易便吸收了路面的震 动。 掣动力不容怀疑,开皮后掣动力十分强,但迫力皮会去得快,多加注意换皮时间。采用Dunlop轮胎,贴地 性能良好,波箱转波轻松畅快,一辆650的街车有如此表现,的确使我喜出望外。我一问售价是港币$65,000 元,尚算超值,皆因ER-6N可算是用料十足,看来街车王SUPERFOUR又多了一个劲敌了。
规格表
2006 Kawasaki ER-6N(ER650A)规格表 全长:2,100mm 全阔:760mm 全高:1,095mm 离地距:140mm 轴距:1,405mm 座高:785mm 乾重:174kg 油缸容量:15.5L 引擎形式:水冷四冲程水冷并列双汽缸DOHC 8气阀式 缸径X冲程:83.0 x 60.0mm 压缩比:11.3:1 总排气量:649c.c. 最高马力:72.1ps/8,500rpm 最大扭力:6.7kg-m/7,000rpm 前倾角(T):24.5° 拖曳距(R):102mm 燃油供应:2xKeihin 38mm直径电喷系统 点火:数码式 起动:电动 传动系统:湿式多片离合器6前速 驱动模式:链条传动 第1减速比:2.095 (88/42) 第2减速比:3.067 (46/15) 变速比:(1)2.438 (39/16) (2)1.714 (36/21) (3)1.333 (32/24) (4)1.111 (30/27) (5)0.966 (28/29) (6)0.852 (23/27) 车架形式:高拉力钢管钻石型车架 悬挂系统(前):41mm直径正立油压前叉,120mm行程 悬挂系统(后):单筒油压弹簧避震,附预载调较,130mm行程 掣动系统(前):2x310mm半浮动钻孔碟配2活塞掣动卡钳 掣动系统(后):1x210mm钻孔碟配单活塞卡钳 轮胎(前):120/70-ZR17 轮胎(后):160/60-ZR17 售价 HK$65,000.00
 楼主| 发表于 2006-2-7 15:47:00 | 只看该作者
GMT+8, 2026-9-29 10:59 , Processed in 0.052449 second(s), 25 queries .
