查看: 4252|回复: 0
2005 APRILIA ATLANTIC 500 SPRUINT
发表于 2006-2-7 15:54:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
强而有力的性能、轻量级的身形、同时具备敏捷和多乐趣的巡航享受,就是新Atlantic在现代都市所担 当的重要任务!为追求速度的年轻城市用家,提供爽快的乘骑感觉。 未来世界愈走愈快,人们的步阀亦加倍提升,随著交通工具的发达,土地距离愈缩愈短,全球的绵羊生 产商,都致力研制性能更高、速度更快和乘骑舒适度更好的新类型品种,而Aprilia正好赶及这鼓潮流,在 05年推出全新Atlantic 500 Sprint。 人体工学设计 作为一步切合时代需要的城市代步机器,首要讲求驾驶人舒适的乘骑感受,所以在新 Atlantic 500 Sprint身上,采用极之先进的人体工学设计技术,在为新车设定多个人性化的措施,包括: 驾驶坐姿、手动按键位置、足部摆放空间、后坐乖客姿势...等,而人体工学所强调的就是两个字「舒 适」。
为要顾及驾驶人的双脚活动,在停车时使双脚从踏板位置将快捷地放到地面,在踏板的阔度进行了改动、 面积略作收窄同时亦不会影响放脚不舒适。另外在踏板前方设有防风盾,可以尽量令湿滑路面践起的水花或强 风干扰双脚的舒适情度,同时亦可减少风阻和性能的损耗,因为风阻是直接影响速度发挥的其中要点。 除此之外,厂方亦顾及到城市人对置物空间的敏感,所以在Atlantic 500 Sprint身上,设有较多的杂物摆 放空间。同时在诸存位置上亦设有电源插座,使用车人可以为手机充电、而且间隔亦非常实用。 Atlantic 500 Sprint亦设有一个高度先进的immobiliser防盗系统,可以摇控启动。在发现有人在干扰车 子时,会发出警告鸣声和闪光危险警告灯,当然一些基本辅加防盗装备如:钢缆锁和碟锁之类的设备,亦不可 不备呢!
系出名门的机组 作为名门之后的Atlantic 500 Sprint,当然令用家无须质疑,她的一台水冷四冲程单汽缸SOHC四气阀引 擎,同时采用EFI燃料供应装置,可以输出37.4 hp马力和42 Nm扭力,加速凌厉是理所当然,而厂方要令她可 以成为一部不折不扣的GT绵羊之王。 为了应付提升了的机器动力,在车架方面亦作出加强,采用高刚性钢管双摇篮式车架,特别是摇篮车架物 料上,以加倍金属重叠加压制作,无论刚性、稳定和平衡性都比一般同厂绵羊兄弟更为高强。 为要针对强而有力的机器,厂方亦为Atlantic 500 Sprint的掣动作出相应缓冲。在掣动系统方面,采用前 轮直径260mm不锈钢碟配三活塞卡钳及后轮直径220mm不锈钢碟配双活塞卡钳,同时加入与ABS相类似的IBS智能 掣动系统,能有效防止在急刹时可能发生的危险现象。 总结 随著高速公路逐步完善,市场上愈来愈多高性能、大容积的绵羊车种出现,各大电单车厂都为未来市场开 拓一条更稳定的营销路线,Aprilia作为一间历史悠久的名牌电单车厂,Atlantic 500 Sprint是一个先锋。 以车论车,她有著日本对手的应有功能,同时亦有一鼓来自意大利的独持风格,撇开售价而言,她的确是 一部有相品味的车种。而事实亦反映,其实她的售价水平与日方对手绝对有分庭伉俪之势,如果大家想一尝试 过驾驶意大利大型绵羊滋味的话,她绝对是入购首选。
规格表
全长:2,200mm 全阔:815mm 全高:1,370mm 轮距:1,550mm 座高:780mm 油箱容量:15L(储备2L) 乾重:199kg 引擎 型式:水冷四冲程单汽缸SOHC四气阀 容积:460cc 压缩比:10.5:1 缸径x行程:92 x 69mm 最大马力:37.4 hp/6,750rpm 最大扭力:42Nm/5,500rpm 然料供应:EFI 点火:CDI 起动:电动 驱动模式:V型皮带 润滑:强制压送及机械油泵 离合器:自动离心乾式 变速:自动无段式 车架/悬挂 车架型式:高刚性钢管双摇篮式 悬挂:(前)直径35mm液压前叉,行程105mm (后)连机器式摇臂配五段预调双气压吸震筒,行程90mm 掣动:(前)直径260mm不锈钢碟配三活塞卡钳及IBS智能掣动系统 (后)直径220mm不锈钢碟配双活塞卡钳及IBS智能掣动系统 轮圈:(前)3.00 x 14"轻合金型 (后)3.75 x 14"轻合金型 轮胎:(前)120/70 x 14" (后)140/60 x 14" 车身色:山峰灰、威尼斯白、Sideral 绿色、主调蓝 售价:HK$53,900.00
GMT+8, 2026-9-29 10:52 , Processed in 0.082253 second(s), 25 queries .
