查看: 4203|回复: 0
BWM HP2 Dakar精神
发表于 2006-2-7 16:09:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
文︰Perri 摄影︰Adam 上两期劲车志为大家报导了各大车厂于「2005东京车展」中所展示的新车,BMW除了主力推介其R1200RT超级豪车外,崭新设计的越野车「HP2」也成为了全场无点之一。
近年BMW所出产的摩托车都集中于具有高性能和舒适表现的巡航旅行车种,今次突然来一辆越野系列都真系几Suprise!不过宝马玩越野车种其实已经唔系第一次,早于1985年,车厂为最高难度的越野赛事(达卡越野赛)推出了R80G/S,采用水平对向2汽缸引擎的她,勇夺了当年达卡赛事摩托车组冠军,在车坛上绝对系威震一时,亦是厂方在越野车坛中最为风光的年代。
于06年再度推出越野车种是否想要重振当年声威?战意绝对是明显的。观乎2004年厂方一气过推出了R1200GS、R1200RT、R1200ST三款新车,还制造了一台全新Boxer引擎,在气势如虹之下厂方希望食多铺大四喜也不足为奇。新车何以叫HP2?我们家幽默的老总说当初以为是张国荣的首本名曲H2O,有个朋友更离谱话HP2会唔会系BMW同打印机牌子HP玩Cross Over呀,创意满分!HP2的真正解释为High Performance 2 Cylinders,中文直译是高性能双缸。
新车的外型设计比起几部巡航大车无疑窈窕了不少,与车身颜色相和应的蓝色钢管车架配搭极尽和谐。没有啡呤、也把不必要的豪华设备拿掉,干重仅有175kg,灵活度应该会大大增强。轻盈的Boxer引擎低重心设计,能够给予驾驶者更出色的弯道稳定性能,不过笔者忍不住疑惑一下,Cross比赛中飞沙走石在所难免,外露式设计的Boxer引擎和排气管会不会很容易受伤呢?
HP2所采用的引擎为气冷四冲水平对向二汽缸OHC 8气阀式设计,压缩比增大至11.0︰1,总排气量为1,170c.c.,配上47mm大口径BMS-K电子燃油喷射系统,在7,000转时能爆发105匹马力,与R1200GS相比,在引擎管理系统对引擎作出微调之后,马力增强了5匹,而最大扭力为11.72kg-m/5,500rpm。
Born to be wild的HP2一切以轻和快为大前提,车坛着重瘦身,为了偷轻,HP2唯有放弃平衡轴,改以在传动轴增设吸震胶。现今的死气喉改得更短减磅,又轻了2kg。变速的齿轮箱比和R1200Gs一样,但部件经过强化来配合其完全战斗格的个性,经过一轮努力后,175kg干重的窈窕身躯出来了。性能方面,厂方称由静止至1km只需22.3秒。0-100kmh加速力只需3.2秒,极速可高达200kmh,相当吸引的数字,在油耗方面,90kmh每L约走24.4km,果然不是省油的高性能越野车。
HP2的设计理念绝大部份都是重新设计的,车架是采用高拉力钢管,设计沿自BMW较新参加Paris--Dakar R900R型号车,获得理想的轻量化和高刚性。纵使也有仿照R1200GS的时候,不过只限于引擎部份和CAN-BUS系统。
车厂放弃了为HP2装上BMW独有的Telelever悬挂系统,而改用上现今主流的45mm倒立前叉,绝对是「稳阵」之作;而后悬则仍采用行程有250mm之多的Paralever单摇臂配单筒气压避震,相信HP2对于飞JUMP等高难度动作可以轻描淡写地完成。
对于掣动方面,BMW一向都不马虎,前为305mm直径单钻孔碟,配2活塞卡钳,后面则是单265mm直径钻孔碟,配单活塞卡钳,全由Brembo代工,品质保证。轮胎方面,前90/90-21,后140/80-17。
香港总代理暂时替客人引进了两台,售价二十几,唔知几时有机会向街上偶遇这台精品?
规格表
全长:2,350mm 全阔:880mm 全高:-- 离地距:-- 轴距:1,610mm 座高:920mm 干重:175kg 油缸容量:13L 引擎形式:气冷四冲程水平对向2汽缸OHC 8气阀式 缸径X冲程:101 x 73mm 压缩比:11︰1 总排气量:1,170c.c. 最高马力:105bhp/7,000rpm 最大扭力:11.72kg-m/5,500rpm 前倾角:-- 拖曳距:-- 燃油供应:47mm BMS-K电喷系统 点火:数码式 起动:电动 传动系统:干式单片离合器,6前速轴传动 车架形式:高拉力钢管车架 悬挂系统(前):全方位调较45mm直径倒立前叉,270mm行程 悬挂系统(后):Paralever摇臂配单筒气压避震,可调预载和座高,行程250mm。 掣动系统(前):305mm单钻孔碟配2活塞掣动卡钳 掣动系统(后):265mm单钻孔碟配单活塞卡钳 轮胎(前):90/90-21 M/C 54Q 专利钢线軨配原子胎 轮胎(后):140/80-17 M/C 69Q 专利钢线軨配原子胎
GMT+8, 2026-9-29 10:52 , Processed in 0.057581 second(s), 25 queries .
