查看: 4594|回复: 0
[转帖]骑行FAI电喷车的技巧
发表于 2006-3-5 22:00:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
为什么在市场上有些人会反映FAI电喷车油耗比化油器还高呢? 这里我自我介绍一下驾驶FAI电喷摩托的心得。一开始我装上FAI电喷车行驶了一百公里后,发觉这油耗怎么比化油器还高呢?感到非常呐闷。经过几次试验后,才发觉是我自己的驾驶方法有误。
因为FAI电喷车有一大特点,就是减速断油。就是说在骑FAI电喷车时,当你要减速的时候只要把油门松到底,那么你的发动机在降速过程中是不需要燃油的,当转速下降到2000转左右时,喷油器又开始供油了。为什么呢?
原来这一切都是FAI电喷系统中的ECU控制单元里面的程序已经控制了,它通过节气门位置传感器和角标信号传出的数据给ECU,当驾驶者降速时一松开油门(当然这时必须把油门松到底才有效果),通过传感器传送给ECU后,这时ECU会发出一个指令给喷油器通知它现在是降速过程,现在不需要燃油了,这时喷油器就会停止喷油,那么在降速的这段时间里燃油就节省下来了,大家也都知道在当今社会,石油的涨价对于消费者来说是一大问题,而FAI电喷的产品的问世,真的为我们这些摩托者消费者带来了福音。不像化油器,大家也都知道,化油器只是一种机械式的供油,简单的说就是靠负压来进行供油,而且供油一点也不精确,虽然说一辆新车它的油耗也不会很高,但是使用一两年后,由于化油器里面的柱塞磨损和主量孔的增大,促使化油器油耗增大,所以就得更换化油器。而FAI电喷系统供油精度非常高,据山东车神俱乐部的几位大师认证,他们曾经做过5万公里的测试,发现电喷的供油精度一点没变,和新的电喷系统作比较没有什么差别。
另一方面就是在起动电喷车时不能油门加得太大,那样更难起动,只要稍加一点油门,按电起动5秒种左右,当然不能按得时间太长要不然对起动电机有损害,太短呢又不大好起动当然这也要看环境温度而定,比如现在冬天了,温度太低,就得按时间稍长一点,为什么呢?因为在起动马达没有达到一定转速时FAI电喷系统中的喷油器是不会喷油的。
FAI电喷系统还有一大特点就是保护功能。系统对发动机有三种保护功能。
一、冷车保护功能:就拿冬天来说吧,由于温度过低,加上冷车发动机里的机油对发动机产生阻力,即使起动了机油一时还不会那么快到缸头上来,这时系统中的保护功能就有效果了,当冷车时你想大油门时就会出现断油现象,因为机油一时没上到缸头时你大加油门就会对发动机产生损害了,这点FAI各位研发人员想得真是太周到了。所以在骑行电喷冷车时,一起动可以走,但转速不能超过5000转,而且油门要慢慢加,这样就不会出现断油现象了。
二、热车保护功能:就是说当驾驶者行驶一段时间后,停下来怠速而没有关钥匙的状态下,当发动机温度上升到200时(当然了这时原温度单位可不是摄氏度),两分钟之内就会熄火, 如果这时你再加一下油门时,时间又会从两分钟开始算。
三、高速断油功能:因为现在各个整车厂,国家规定像铃木款的车限速85km/h,当电喷车行驶时发动机转速达到10000多转时就会出现断油现象,大家可想而知当发动机转速达到10000多转时车的速度已经是100多km/h了,在一级公路上跑还好(当然这也得是在公路上的车少的情况下),当行驶到这个速度时我们也要为我们自己的人身安全着想,因为这也是很有危险性的,而FAI电喷系统中这个保护功能的出现,也是很人性化的。
所以在骑行电喷车时,我们有些地方可不能像骑化油器车那样了。
GMT+8, 2026-11-12 15:21 , Processed in 0.077683 second(s), 25 queries .
