查看: 6855|回复: 2
改装电喷出现的一些常见问题
发表于 2006-4-12 22:07:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
现在的国产再用车改装电喷的朋友越来越多了,就现在安装使用过程中出现的问题大体总结一下,供摩友们参考
1 温度传感器有两个接头,要注意各个接头的安装位置 不要搞错,搞错了会造成油耗过高,无怠速
2 气门间隙,原车间隙小的时候轻微漏气,由于化油器是负压吸油,适当调高怠速,就可以稳定,而电喷是自主供油,有程序控制的,漏气会造成怠速不稳,特别注意,已经发现很多例子
3 电压,过高过低 都会造成发动机低速运转不顺畅
4 回油管 就是喷油器上端去油箱的管子,一定要注意不要弯曲阻气,否则会造成发动机运行时特别是提速的时候发顿,实际是气泡没有排出造成的影响
5 安装喷油器和节气门的时候注意不要漏气,一般容易忽略这个问题
排除这些后怠速不稳 提速发顿 1400-1500转速的时候着不住车 都需要仪器调整的
不过就目前来说,我亲手安装的电喷 都是使用的标准配置,没有座任何微调,通通是一切正常,现在已经养成习惯,改装后的车不过就两个问题 怠速不好居多 其次是加速发顿,都是从以上几点找原因的,而且都能解决问题~~~
发表于 2006-7-1 20:18:00 | 只看该作者
我是吴荣明。电喷配件收到,我自已的钤木王中王车就油箱没有开关。不好装?请教
 楼主| 发表于 2006-7-2 09:18:00 | 只看该作者
那这样 开关出来的汽油直接进喷油器,喷油器的排气先用一根长管子到车头高于油箱的位置,这样安装试车 看看又什么问题再说
GMT+8, 2026-11-12 15:12 , Processed in 0.055866 second(s), 31 queries .
